• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Chłodzenie
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Chłodzenie
Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory
Tomek Surmacz, Środa, 15 czerwca 2005, 10:55
Metodologia testów oraz wyniki
Procesor rozgrzewany był programem Prime95. Do odczytu temperatury posłużył program Speedfan w wersji 4.22. Oferuje on możliwość zapisywania temperatur do pliku w krótkich odstępach czasowych. Po ustabilizowaniu się temperatur, procesor prowadził obliczenia jeszcze przez 30 minut, co pozwoliło na uzyskanie kilkuset "ustabilizowanych" odczytów. Z tych wartości generowana była średnia arytmetyczna. Ten sposób pomiaru gwarantuje dość dokładne wyniki, bez potrzeby używania drogiego, specjalistycznego sprzętu.
Jako pastę termoprzewodzącą użyliśmy Arctic Silver 5. Ma ona bardzo dobre właściwości przewodzenia ciepła (jak na pastę, oczywiście), zatem ciepło nie będzie zatrzymywane przy procesorze w takim stopniu, jak przy użyciu zwykłego, białego silikonu.
Wszystkie coolery pracowały w zamkniętej, wentylowanej obudowie. Modele Ninja oraz Sonic Tower mają aspiracje do "pasywnej" pracy, a to wymaga cyrkulacji powietrza, która przy zdjętych ściankach obudowy jest bardzo znikoma. Za wentylację obudowy posłużył wolnoobrotowy wentylator GlacialTech SilentBlade 120 mm. Część powietrza przepychał również zasilacz Qoltec, który posiada dwa małe wentylatory 80 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosiła 25°C. Różne kolory słupków na wykresach oznaczają hałas, tak jak miało to miejsce w naszych poprzednich recenzjach. Im jaśniej tym ciszej, po szczegóły zapraszam tutaj. Spójrzmy zatem na wyniki.
W czołówce oba coolery Scythe. Ninja okazał się zaledwie o włos lepszy od Shoguna pracującego na pełnych obrotach. 12 kolumn z ciepłowodami okazało się jednak wydajniejsze niż wymyślna blaszka "heatlane". Niemniej, Shogun doskonale wypadł po obniżeniu obrotów. Różnice są niewielkie, mimo że wentylator kręcił się dwa razy wolniej. Doskonale również wypada Ninja wspomagany tylko przez cyrkulację powietrza w obudowie. Duże odstepy pomiędzy żebrami radiatora nie hamowały swobodnie przepływającego powietrza, stąd tak dobry wynik. Jeśli spojrzycie na koniec wykresu znajdziecie tam Thermaltake Sonic Tower, który pracował w identycznych warunkach. Różnica w wydajności kolosalna. Niestety, ale z powodu takich wyników, nie zdecydowaliśmy się testować Sonica bez wentylacji w obudowie.
Następna pozycja należy do niepozornego Freezera. Jak na tak tani produkt wypadł wręcz wyśmienicie, zwłaszcza jeśli brać pod uwagę, jaką konkurencję zostawił za sobą.
Kolejne miejsce zdobył SilverStone Nitrogon. Uwzględniając jednak cenę tego coolera oraz koszt dwóch wentylatorków 60 mm, wynik jest raczej przeciętny i pozostawia lekki niedosyt.
Pora na grupkę Pentagramów Freezone. Wyniki zgodne z przewidywaniami. Najlepszy okazał się miedziany model QVC-100. Dotyczy to zarówno pracy przy maksymalnych, jak i minimalnych obrotach. Większa wersja, korzystająca z wentylatora 120 mm, zaprezentowała się nieco słabiej. Teoretycznie wydawać by się mogło, że większy radiator i większy wentylator powinny zagwarantować większą wydajność. Gdyby źródło ciepła było na tyle silne, aby mocno podgrzać nawet skrajne partie żeber (powiedzmy 250 watów) – wtedy zgoda, QVC-120 byłby lepszy. W normalnych warunkach skrajne partie żeber nie są w pełni wykorzystane, a główne znaczenie ma okolica najbliżej procesora. Łopatki wentylatora 120 mm, obracając się z prędkością 1200 lub 2200 obr/min, nie wytwarzają takiego ciśnienia powietrza, jak łopatki mniejszego wentylatora kręcącego się odpowiednio z prędkością 1600 i 3000 obr/min. Strefa żeberek tuż przy procesorze jest dość gęsta, zatem aby była dobrze wentylowana, wymagane jest ciśnienie. Wentylator w QVC-100 generuje go więcej, zatem wygrywa.
Modele aluminiowo-miedziane wypadły zgodnie z oczekiwaniami. Są znacznie tańsze od całkowicie miedzianych wersji Freezone, jednak różnica w wydajności nie jest aż tak duża. W zamian oszczędzamy nieco pieniędzy i zyskujemy na bezpieczeństwie – coolery znacznie mniej obciążąją procesor oraz płytę główną.
Wentylatorek boxowy poradził sobie całkiem nieźle. Mimo że jest to praktycznie koniec stawki, należy pamiętać, że to bardzo prosta, aluminiowa konstrukcja bez grama miedzi, z względnie cichym wentylatorem. Do szaleństw i wyciszania jednak się nie nadaje. Pentagram Freezone QVC-100 AlCu+ po obniżeniu obrotów wypada podobnie, a jest praktycznie niesłyszalny.
Na koniec dwa rodzynki. Scythe Ninja bez wentylatora i bez wentylacji obudowy oraz Sonic Tower bez wentylatora, jednak z działającą wentylacją. Wyniki dalekie od zadowalających, jednak podkręcony procesor pracował w takich warunkach zupełnie stabilnie. Widać tutaj, jak ogromne znaczenie ma choć minimalny przepływ powietrza w obudowie. Bez niego Ninja wypadł blisko 20 stopni gorzej. Strach pomyśleć, co by było, gdyby Sonic Tower musiał pracować bez wentylacji. Tutaj negatywnie na wynikach odbiło się ułożenie gniazdka procesora. Na płycie MSI, na której testowaliśmy Sonica ostatnio, gniazdko było ułożone w pobliżu wentylatora w zasilaczu oraz dużego wentylatora 120 mm w obudowie. Podstawka procesora w płycie Gigabyte jest oddalona od źródeł przewiewu, zatem ucierpiały na tym radiatory – powietrze nie przelatywało przez nie już tak intensywnie. Niemniej Ninja zaliczył wszystkie testy, co zapisuje się mu na duży plus.
Jak już wspomniałem, Scythe projektując nowe coolery postawiło sobie za punkt honoru stworzenie prawdziwych "kilerów". Oczywiście celem były produkty firmy Thermalright, znanej z najwydajniejszych radiatorów na świecie. Przy okazji ostatnich testów, sprawdziliśmy wydajność Thermalrighta XP-120. Jednak ten cooler wrócił z powrotem do firmy Cooling.pl, z której został wypożyczony i nie mieliśmy okazji przetestować go na płycie Gigabyte. Ale nic nie stało na przeszkodzie, aby założyć Ninje oraz Shoguna na platformę testową, na której był testowany XP-120. Oto wyniki:
Zarówno Shogun jak i Ninja poradziły sobie z XP-120 bez najmniejszego problemu. Biorąc pod uwagę niezbyt gorący procesor, to różnice są dość znaczne. Shogun pracował z nieco szybszym wentylatorem, ponieważ jego realne, maksymalne obroty wynosiły około 1500/min. Niemniej przy obniżonych obrotach dużo na wydajności by nie stracił. Chcieliśmy zaprezentować powyższy wykresik głównie dlatego, że wcześniejsza reszta stawki w tym porównaniu (czyli Freezer, Pentagramy oraz Nitrogon) stanowią raczej słabą konkurencję dla japońskich gigantów. A pokonać XP-120, to już coś znaczy.
12345678910
The Settlers Online
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Platforma testowa
Następna strona
Podsumowanie
Spis treści
  • 1.
    Arctic Cooling Freezer 64
  • 2.
    Pentagram Freezone QVC-100 Cu+
  • 3.
    Pentagram Freezone QV oraz QVC-100 AlCu+
  • 4.
    Pentagram Freezone QVC-120 Cu+
  • 5.
    Scythe Ninja
  • 6.
    Scythe Shogun
  • 7.
    SilverStone Nitrogon NT01 v2.0
  • 8.
    Platforma testowa
  • 9.
  • 10.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Ocen: 1
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 350
  • Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
  • Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 318
  • Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
  • Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
  • Chłodzenie - krótki przewodnik 83
  • Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
  • Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
  • Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
  • Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
  • Test siedmiu past termoprzewodzących 133
  • Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
  • Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
  • Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
  • Test 22 coolerów dla Socket A 60
  • Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
  • Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
  • Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Noctua rozpoczyna współpracę z RotoSub. Prototyp wentylatora z aktywnym systemem wyciszania zostanie pokazany na Computeksie 21
  • Arctic Accelero Extreme III już dostępny 18
  • Blok wodny dla karty GeForce GTX 690 9
  • Nowe 140-milimetrowe wentylatory firmy Arctic 17
  • Zalman szykuje nowe CNPS-y na targi Computex 9
  • Thermaltake daje aż 10 lat gwarancji na swój "ekstremalny" schładzacz procesora 21
  • Nietypowy pasywny schładzacz wykonany wyłącznie z miedzi 54
  • Antec zapowiada system chłodzenia Kühler H2O 920e 26
  • Nowa seria wentylatorów firmy Arctic 6
Więcej aktualności
AGDLab.pl
Moulinex Slim Force DD 855 – test blendera
Jakiś czas temu na łamach AGDlab.pl opublikowaliśmy test blendera rodzimego producenta sprzętu AGD, firmy MPM.
  • Kolorowe, mobilne centrum audio w kształcie niewielkiej kostki
  • Mitsubishi prezentuje 27-calowy telewizor z matrycą IPS
  • Pure ujawniło specyfikację stacji Contour 200i
  • Nowy firmware dla aparatu Panasonic Lumix DMC-FX90
  • Wieża Hi-Fi ze stacją dokującą na iPhone'a i iPada
  • Bezprzewodowe słuchawki z serii Sony Pulse Elite Edition
  • Ultramix/PRO - nowy mikser od Electrolux
  • Nowy firmware do aparatu Fujifilm FinePix XP150
  • Olympus VR-340 - aparat kompaktowy dla oszczędnych
Gry online
Informacje prasowe
  • Najnowszy z serii i zarazem najtańszy: ICY DOCK MB982SP-1S - Profesjonalny Konwerter napędu 2,5" HDD / SSD dla MAC Pro i PC 0
  • Wyniki ankiety: 33% użytkowników przechowuje prywatną korespondencję na słabo chronionych urządzeniach mobilnych 0
  • iiyama dla graczy na 20-lecie firmy - kup monitor G2773HS i odbierz słuchawki Razer gratis! 0
  • Mobilne premiery w trzech odsłonach 0
  • Uchwyt samochodowy do iPada CarGo - rozrywkowe podróże 0
  • Jonathan 'Fatal1ty' Wendel prezentuje płyty ASRock w Polsce 2
  • Bez słuchawek trudno wyjść z domu 0
  • Manta prezentuje odswieżony tablet PowerTab MID05S 0
  • Akcesoria poszerzają możliwości fotografa 0
  • LilyJade – nowy robak atakuje przez Facebooka 0
  • Rok na jednym paluszku 0
  • Philips PicoPix 2480, czyli przenośne kino w kieszeni 1
  • Otwarta obudowa AeroCool Strike-X AIR 4
  • Czy potrzebujemy nowej wersji Androida? 2
  • Dobry uchwyt to podstawa 0
Więcej informacji prasowych
O autorze
Tomek Surmacz
Ostatnie publikacje:
  • Sharkoon Silvation - "przemeblowana" obudowa ATX 42
  • SilverStone ST30NF NightJar - pasywny zasilacz 0 dB 39
  • SilverStone LC10M Lascala - salonowa obudowa "HTPC" 19
  • Pentagram Freezone XC - chłodzenie dla kart graficznych 61
  • Sonic, Typhoon i Beetle - trzy giganty chłodzące od Thermaltake 44
Tagi
amd core i7 geforce gpu gtx 670 intel internet ivy bridge karta graficzna kepler komputer microsoft nvidia radeon samsung smartfon system operacyjny usb 2.0 wi-fi windows windows 8
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 3
    Laptop do 1400zł16:12 | saker2k8
  • 53
    E8400 vs Q660016:11 | rzeszow
  • 1
    Nieudana rejestracja karty sim16:11 | Radow
  • 1050
    Płyta pod LGA1155 - wątek zbiorczy16:11 | ArtiiOne
  • 1
    Gadżety na EURO201216:11 | kater
  • 14
    Internet INEA problem z 2 komputerem16:10 | FascynatIT
  • 0
    HD7870 czy HD695016:09 | CompManiac
  • 82
    Hitman: Absolution (Rozgrzeszenie)16:09 | Ac!d
  • 23
    I5 2500k + HD685016:09 | PgDn3
  • 2
    Neostrada TP - problem z downloadem16:07 | sQbany
Ilość odpowiedzi
  • 1050
  • 31174
    Battlefield 316:07 | saker2k8
  • 11616
    Diablo 3 - oficjalny temat16:06 | bue
  • 4468
    NVIDIA GeForce 6xx - Oficjalny temat16:01 | eloszki
  • 7396
    World of Tanks16:01 | de99ial
  • 473
    Polecane słuchawki douszne / dokanałowe15:56 | cichaczek
  • 121
    Buty nike15:56 | tocus
  • 568
    KANDO - rzecz o egzotycznych DDR2 i DDR315:55 | michi93
  • 2020
    Szukasz tytułu gry? Zapytaj w tym temacie15:50 | eM13G
  • 1320
    Lista polecanych kart dźwiękowych15:49 | ProTofik
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
