Chłodzenie
Artykuł
Tomek Surmacz, Środa, 15 czerwca 2005, 10:55
SilverStone Nitrogon NT01 v2.0
Firma Silverstone jest dość młodym zawodnikiem na rynku. Jej pierwszy cooler to właśnie Nitrogon. Testowany przez nas egzemplarz to wersja nieco poprawiona w stosunku do pierwowzoru.
Cooler zapakowany jest w nieduży tekturowy kartonik. Na zewnątrz znajduje się nieco zdjęć i informacji technicznych.
Wewnątrz znajdziemy dość dziwnie skonstruowany cooler, woreczek z częściami instalacyjnymi dla procesorów Athlon 64 i Pentium 4 oraz instrukcję montażu.
Silverstone Nitrogon jest miedzianym radiatorem zbudowanym w oparciu o trzy grube (8 mm) ciepłowody. Za odprowadzanie ciepła do otoczenia odpowiadają 33 miedziane żeberka. Aluminiowa ramka wokół radiatora posiada otwory przystosowane do montażu dwóch wentylatorów o wymiarach 60 mm (grubość od 10 do 25 mm).
Konstrukcja radiatora została zaprojektowana tak, aby współpracował z wentylacją obudowy. W pewnych przypadkach Nitrogon może się obejść bez wentylatorków przykręconych do radiatora, na przykład wtedy, gdy jest bardzo blisko wentylatora wydmuchującego powietrze na zewnątrz. Miedziane żeberka są na tyle cienkie, a odstępy między nimi duże, że nie stawiają zbyt dużego oporu dla powietrza wędrującego przez obudowę.
Niestety ta pseudo pasywna praca wymaga spełnienia odpowiednich warunków przez płytę główną (ułożenie gniazdka procesora) oraz obudowę (duży wentylator 120 mmm lub dwa mniejsze ustawione w pionie, wydmuchujące powietrze). Podczas wstępnych testów na płycie MSI K8T Neo FSR, cooler mógł pracować "pasywnie", jednak płyta, której użyliśmy do zasadniczych testów, czyli Gigabyte GA-K8NSNXP, uniemożliwiała (a właściwie czyniła bezcelowym) takie rozwiązanie.
Każda z rurek transportujących ciepło jest specjalnie powyginana, samo użebrowanie jest również przesunięte w bok, przez co środek ciężkości radiatora nie pokrywa się ze środkiem podstawy. Należy więc mocno przykręcić Nitrogona do płyty głównej, aby wyeliminować różnice naprężeń, a tym samym możliwość odrywania się części podstawy radiatora od blaszki procesora.
Jakość wykoniania radiatora jest bardzo dobra. Aby uniknąć zadrapań i rys, aluminiowa obudowa, podstawa oraz płytka montażowa zintegrowana z nią oklejone są folią. Nieco zastrzeżeń można mieć do jakości wypolerowania podstawy. W przypadku Nitrogona jest ona "tylko" standardowa. Nie ma się specjalnie do czego przyczepić, jednak do poziomu coolerów Scythe nieco brakuje.
SilverStone Nitrogon to sam radiator. Aby uzyskać pełną wydajność, należy zamontować nań dwa wentylatorki 60 mm. My użyliśmy dwóch dość cichych jednostek, które miały 3800 obr/min i przepychały około 16 CFM (stóp sześciennych na minutę) powietrza. Jeśli ktoś ma wątpliwości czy powyższe "3800 obr/min" można uznać za ciche, to powiem, że tak. Wraz ze zmniejszaniem rozmiaru wentylatora rośnie poziom obrotów, które wytwarzają jednakowy poziom hałasu. Dla porównania wentylatorek o rozmiarze 40 mm, który miałby 3800 obr/min byłby niesłyszalny, z kolei wentylator o rozmiarze 120 mm byłby nie do zniesienia.
Proces instalacji Nitrogona jest dość prosty... tyle że cooler jest niekompatybilny z płytą GA-K8NSNXP. Radiator zachodzi na część portu AGP, uniemożliwiając poprawną instalację karty graficznej. Takie płyty jak DFI nF4 SLI-DR, MSI K8N Neo Platinium i inne z "centralnym" ułożeniem gniazdka procesora również będą niekompatybilne. Podczas testów musieliśmy użyć karty graficznej PCI.
Krótka specyfikacja:
Radiator: miedziany wykorzystujący trzy ciepłowody
Wymiary: 141 x 105 x 108 mm (dł x szer x wys)
Wentylator: opcjonalnie dwa wentylatory 60 mm, o grubości 10 – 25 mm
Masa: 572 g
Cena: 199 zł
Silverstone Nitrogon NT01 był ostatnim coolerem w naszym porównaniu, przejdźmy więc do platformy testowej oraz metodologii testów.
Ocena artykułu:
Ocen: 1
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
- Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
- Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
- Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
- Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
- Chłodzenie - krótki przewodnik 83
- Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
- Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
- Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
- Test siedmiu past termoprzewodzących 133
- Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
- Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
- Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
- Test 22 coolerów dla Socket A 60
- Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
- Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
- Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
Aktualności spokrewnione
- Prolimatech szykuje dwa nietypowe schładzacze dla procesorów Sandy Bridge-E 13
- Scythe i nowy kontroler wentylatorów bez żadnego pokrętła 16
- Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 38
- Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
- Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
- Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
- Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
- Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
- Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
Informacje prasowe
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 24DC Universe Online02:07 | mett7
- 5komputer pro.02:05 | Sad_MadMan
- 8Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
- 0Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
- 3Jaka cicha mysza do grania ?01:59 | tybureq
- 25540Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
- 0Wycena Phenoma x2 550 Asusa M4A785TD-EVO01:56 | porter_1983
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 26Ekonomicznie procesor + płyta01:49 | hoobcio540
Ilość odpowiedzi
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 7908Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
- 1221Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
Podręczna baza firm
Facebook
