Chłodzenie
Artykuł
Tomek Surmacz, Środa, 15 czerwca 2005, 10:55
Scythe Ninja
Wkraczamy do produktów klasy wyższej. Scythe Ninja to jeden z najnowszych pomysłów na szybkie odprowadzanie ciepła z procesora. Ten japoński radiator został przygotowany specjalnie dla fanów ciszy.
Radiator zapakowany jest w duże tekturowe pudło z plastikową wstawką, przez którą widać fragment radiatora. Wśród kolorowych napisów można wyłapać nieco informacji technicznych, oczywiście po angielsku.
W skład akcesoriów wchodzą części instalacyjne dla platformy Intela oraz AMD64, instrukcja montażu oraz druciki, za pomocą których montujemy wentylator. Wentylatora w komplecie nie ma, bo w większości przypadków nie jest on potrzebny... ale o tym później.
Pierwsze co się rzuca w oczy to olbrzymie rozmiary radiatora. Wizualnie Ninja wygląda jeszcze potężniej niż opisywany niedawno Thermaltake Sonic Tower. Również ma podobne przeznaczenie – niesłyszalne lub też bardzo ciche chłodzenie procesora.
Radiator zbudowany jest w oparciu o 6 ciepłowodów, które razem tworzą aż 12 kolumn, transportujących ciepło. W tej chwili jest to rekord. Żaden inny cooler nie ma aż tylu ciepłowodów. Miedziane rurki oddają ciepło do 23 dużych aluminiowych blaszek. Całość jest wspomagana przez mały aluminiowy radiator zamocowany bezpośrednio do podstawy. Powierzchnia oddawania ciepła może wydawać się niewielka w porównaniu do konkurencji, wszak Ninja ma "tylko" 23 żeberka. Jednak to nie powierzchnia oddawania ciepła jest tutaj najważniejsza. W przypadku pasywnych radiatorów ważny jest naturalny przepływ powietrza, który wymaga małych oporów i nieco "przestrzeni" – stąd tak duże odstępy pomiędzy poszczególnymi żebrami. W typowych radiatorach, wykorzystujących ciepłowody, chociażby we wcześniej opisywanym modelu Arctic Cooling, blaszki są na tyle gęsto ułożone, że powietrze nie może tamtędy swobodnie przepływać – musi być popychane przez wentylator. Ninja natomiast stawia tak małe opory dla przepływającego powietrza, że wystarczy mu zwykły przepływ generowany przez wentylację obudowy.
Zgodnie z oświadczeniami firmy Scythe, radiator ma ogromny potencjał. Grzechem byłoby zatem nie wykorzystanie go w całości. Jeśli komuś nie zależy na pasywnej bezgłośnej pracy, a jedynie na krótkim słupku z temperaturą, może zamontować wentylator o rozmiarach 120 x 120 x 25 mm (modele o większej grubości nie są kompatybilne).
Do montażu śmigła służą dwa druciki. Radiator jest zbudowany całkowicie symetrycznie, z każdej strony wygląda tak samo, zatem niezależnie od ułożenia podstawki procesora na płycie głównej, możemy dowolnie zamontować wentylator tak, aby dmuchał w kierunku tylnej ścianki obudowy i wentylatora wydmuchującego, bądź też w kierunku spodniej ścianki zasilacza, o ile ten posiada wentylator 120 mm, który szybko będzie przetłaczał powietrze wyrzucone z radiatora na zewnątrz obudowy.
Podstawa radiatora trzyma całkiem niezły poziom. Mimo że nie widać lustra, jest ona bardzo gładka. Sama jakość wykonania jest na przyzwoitym poziomie, choć do ideału nieco brakuje. Niektóre z metalowych, ozdobnych "kapturków" przykrywających końcówki ciepłowodów trzymają się "na słowo honoru". Poza tym nie ma się do czego przyczepić.
Proces instalacji jest bardzo prosty. Scythe Ninja posiada zamontowane na stałe zapinki kompatybilne z płytami pod procesory Pentium 4. Dla posiadaczy platformy AMD64 dodano odpowiedni koszyk, który wkreca się zamiast standardowego. Zapinki są średnio sztywne, niemniej trzeba użyć nieco siły, aby całość poprawnie zamontować. Ninja nie jest może jakimś bardzo ciężkim klockiem, waży 665 g, jednak montaż za pomocą śrub zagwarantowałby lepszy docisk, który w wydajnych konstrukcjach jest bardzo ważny.
Podczas naszych testów radiator pracował w trzech różnych konfiguracjach:
- z wentylacją obudowy oraz z dodatkowym wentylatorem 120 mm,
- z samą wentylacją obudowy bez żadnego dodatkowego wentylatora,
- bez wentylacji obudowy oraz bez wentylatora.
Krótka specyfikacja:
Radiator: aluminiowo miedziany z ciepłowodami
Wymiary: 110 x 110 x 150 mm (dł x szer x wys)
Wentylator: opcjonalny, brak w zestawie, radiator kompatybilny jest z wentylatorami 120 x 120 x 25 mm
Masa: 665 g
Cena: około 200 – 250 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 1
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
- Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
- Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
- Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
- Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
- Chłodzenie - krótki przewodnik 83
- Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
- Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
- Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
- Test siedmiu past termoprzewodzących 133
- Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
- Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
- Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
- Test 22 coolerów dla Socket A 60
- Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
- Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
- Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
Aktualności spokrewnione
- Prolimatech szykuje dwa nietypowe schładzacze dla procesorów Sandy Bridge-E 13
- Scythe i nowy kontroler wentylatorów bez żadnego pokrętła 16
- Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 38
- Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
- Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
- Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
- Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
- Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
- Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
Informacje prasowe
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 1
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 0OC przez podniesienie fsb SEMPRON 2200+ bądź zmiana na atchlon xp 2500+ barton02:32 | -Vice-
- 7Przystosowanie pulpitów (Android)02:28 | Filip454
- 4Jaka cicha mysza do grania ?02:21 | Mr. 3
- 10Domena + serwer02:21 | Kerebron
- 31Procesor czy grafika?02:19 | kuba83bb
- 14fajne aplikacje/gry dla nowicjusza ;)02:11 | Filip454
- 24DC Universe Online02:07 | mett7
- 5komputer pro.02:05 | Sad_MadMan
- 8Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
- 0Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
Ilość odpowiedzi
- 25540Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 7908Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
- 1221Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
Podręczna baza firm
Facebook
