Chłodzenie
Artykuł
Tomek Surmacz, Środa, 15 czerwca 2005, 10:55
Pentagram Freezone QVC-120 Cu+
Topowy model z rodziny Freezone. Olbrzymie śmigło, jeszcze większy radiator. Na pierwszy rzut oka – twardy zawodnik.
Opakowanie standardowe, tyle że nieco większe, niż w przypadku wyżej opisywanych coolerów. Podobnie z zawartością. Ta dla serii "QVC" jest identyczna dla każdego modelu. Kolejny raz nie będziemy jej zatem pokazywać.
Freezone QVC-120 Cu+, jak nazwa sugeruje, korzysta z wentylatora o rozmiarach 120 mm. Radiator zbudowany jest w całości z miedzi. Przy tak dużych odległościach, jakie musi pokonać ciepło, stosowanie aluminium byłoby mało racjonalne. Właściwie, to nawet miedź jest zbyt wolna w przewodzeniu ciepła, aby skutecznie wykorzystać najdalsze partie żeber. Sytuację w nowym modelu ratuje "plusik" w nazwie, czyli dodatkowe 40 żeberek. Duży przepływ generowany przez wentylator, trzeba przecież jakoś wykorzystać.
Pod względem wykonania i konstrukcji, cooler niczym nie różni się od mniejszego rodzeństwa. Jest tylko większy fizycznie. O ile jednak dla chłodzenia procesora tak duże rozmiary nie mają specjalnego znaczenia, to pozostałe komponenty płyty głównej dużo skorzystają z dodatkowego przepływu powietrza. Głównie chodzi tu o elementy zasilające procesor, czyli tranzystory MOSFET oraz kondensatory, chociaż mostek północny, moduły RAM czy pamięci na rewersie karty graficznej również mogą skorzystać z dodatkowego ruchu powietrza.
Wentylator zastosowany w modelu Freezone QVC-120 Cu+, mimo że jest wolnoobrotowy, jest jednak głośniejszy od wentylatorów w mniejszych wersjach. Według danych producenta, QVC-120 Cu+ na minimalnych obrotach powinien być o 3 dB cichszy niż wersja QVC-100 Cu+, subiektywnie oceniając jest jednak inaczej. Dotyczy to całego zakresu regulacji, choć przy najwolniejszym ustawieniu (1200 obr/min) różnica jest najbardziej odczuwalna. O ile wersje QVC-100 przy minimalnych obrotach były prawie niesłyszalne, to QVC-120 Cu+ jest tylko "cichy". Oczywiście w standardowym komputerze, będzie on wcale bądź ledwie słyszalny, niemniej dla ultra-wyciszonej maszyny, może być zbyt głośny.
Proces instalacji wygląda tak samo jak w wyżej opisywnanych coolerach. Jest prosty i nie zawiera elementów ryzyka. Cooler ze względu na swoje wymiary nie zmieści się jednak do każdej obudowy. W przypadku płyty Gigabyte K8NSNXP użytej do testów, takiego problemu nie było. Ponieważ gniazdko procesora jest umieszczone daleko od krawędzi, cooler nie wystawał ponad laminat płyty głównej, zatem nie było ryzyka kolizji z zasilaczem. W przypadku płyt z podstawką procesora blisko krawędzi może pojawić się problem z instalacją całego zestawu w obudowie. Warto o tym pamiętać przed zakupem.
Krótka specyfikacja:
Radiator: miedziany
Wymiary: 138 x 138 x 66 mm (dł x szer x wys)
Wentylator: 120 x 120 x 25 mm, 1200 – 2200 obr/min, brak danych dotyczących przepływu powietrza
Masa: 733 g
Cena: 149 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 1
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
- Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
- Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
- Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
- Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
- Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
- Chłodzenie - krótki przewodnik 83
- Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
- Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
- Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
- Test siedmiu past termoprzewodzących 133
- Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
- Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
- Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
- Test 22 coolerów dla Socket A 60
- Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
- Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
- Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
Aktualności spokrewnione
- Prolimatech szykuje dwa nietypowe schładzacze dla procesorów Sandy Bridge-E 13
- Scythe i nowy kontroler wentylatorów bez żadnego pokrętła 16
- Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 38
- Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
- Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
- Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
- Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
- Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
- Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
Informacje prasowe
- Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 2
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 4
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 6
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
O autorze
Tagi
Forum
Ilość odpowiedzi
- 8Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
- 0Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
- 3Jaka cicha mysza do grania ?01:59 | tybureq
- 25540Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
- 0Wycena Phenoma x2 550 Asusa M4A785TD-EVO01:56 | porter_1983
- 726Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
- 26673Battlefield 301:50 | adam22
- 26Ekonomicznie procesor + płyta01:49 | hoobcio540
- 0FX-6100, GA-990FXA-UD3, MSI 6870 Hawk, Adata 2x2GB01:49 | QJAK
- 3Zasilacz w Laptopie01:49 | Bekon
Ilość odpowiedzi
- 14963Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
- 7908Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
- 5782Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
- 209i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
- 1093Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
- 207Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
- 1221Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
Podręczna baza firm
Facebook
