• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Chłodzenie
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Chłodzenie
Sonic, Typhoon i Beetle - trzy giganty chłodzące od Thermaltake
Tomek Surmacz, Środa, 25 maja 2005, 12:27
Thermaltake Sonic Tower
O ile Big Typhoon był coolerem bardzo cichym, to Sonic Tower jest niesłyszalny, w dosłownym tego słowa znaczeniu - nie posiada żadnego wentylatora.
Rzut oka na opakowanie. Jest duże, bo i cooler maleństwem nie jest.
W skład zestawu, oprócz ogromnego radiatora, wchodzi komplet montażowy na wszystkie platformy sprzętowe, instrukcja oraz dwa uchwyty do zamontowania wentylatora - to w razie gdyby komuś przyszła ochota na overclockerskie figle.
Radiator to iście monstrualna konstrukcja. Na sześciu kolumnach z ciepłowodów, osadzone jest łącznie 110 aluminiowych blaszek (po 55 z każdej strony). Łączna powierzchnia rozpraszania ciepła w przypadku Sonic Towera to około 8500 cm2. Jak do tej pory nie spotkałem się z radiatorem przeznaczonym do chłodzenia procesorów, który posiadałby większą powierzchnię.
Żebra przylutowane są do ciepłowodów w znacznie większych odstępach niż w modelu Big Typhoon. Dzięki temu sprawniej przebiega zjawisko konwekcji, polagjące na pionowym unoszeniu się powietrza. Jak wiadomo, cieplejsze powietrze, ogrzewane przez żebra radiatora, ma mniejszą gęstość, zatem unosi się. W ten sposób wytwarzane jest delikatne podciśnienie między żebrami, które zasysa chłodniejsze powietrze od spodu.
Mimo że Sonic Tower jest zaprojektowany jako radiator pasywny i powinna mu wystarczyć konwekcja swobodna, przy szybszych procesorach wymaga ruchu powietrza w obudowie. Najlepiej jeśli jest on generowany przez wentylator na tylnej ściance obudowy (pod zasilaczem) lub przez wentylator w zasilaczu tuż nad płytą główną.
Jakość wykończenia podstawy jest identyczna jak u rodzeństwa. Podstawa jest równa, ale słabo wypolerowana.
Zapewne wielu z Was zastanawia się, czy takie monstrum nie uszkodzi płyty lub procesora. Otóż nie, nie uszkodzi, przynajmniej jeśli mu umyślnie nie pomożemy. Sonic Tower, mimo sporych gabarytów, waży 690 g. Może i sporo, ale skoro nie było problemów z kruchym, odsłoniętym rdzeniem procesora Athlon XP (sprawdzaliśmy), to i nowym „opancerzonym” procesorom nic nie grozi. Oczywiście należy mieć na uwadze wysoko położony środek ciężkości radiatora, zatem kopanie, rzucanie czy przewożenie komputera z zainstalowanym coolerem, po wątpliwej jakości polskich drogach, nie jest zalecane, jednak dotyczy to praktycznie wszystkich konstrukcji typu „tower”.
Instalacja radiatora, nie wymaga demontażu płyty głównej, o ile pod podstawką znajduje się fabryczna płytka montażowa (taka jak na przykład w płytach pod procesory Athlon 64). Z uwagi na duże gabaryty lepiej jednak całą operację przeprowadzić poza obudową komputera, a płytę włożyć do niej jak już wszystko będzie pozakręcane. Części nie ma zbyt wiele, kilka podkładek, cztery śruby i osiem nakrętek. W porównaniu do instalacji pasywnych „kanapek” na karty graficzne, instalacja tych coolerów to bułka z masłem. O ile sama instalacja jest względnie prosta, to przy projektowaniu elementów montażowych dla platformy K8, komuś niestety zabrakło nieco wyobraźni. Wkręcenie śrub montażowych do samego końca powoduje bardzo duży docisk coolera do CPU, a co za tym idzie, równie duży docisk płytki znajdującej się po drugiej stronie płyty do jej laminatu. W efekcie komputer albo nam się wcale nie uruchomi, albo będzie niestabilny. W najgorszym wypadku można coś trwale uszkodzić. Tak więc rozwaga i zdrowy rozsądek są bardzo zalecane. Problem ten ma nieco mniejsze znaczenie w przypadku wcześniej opisywanych coolerów, ponieważ ich rozbudowane górne części wymuszają ułożenie śrubokręta w łebku śruby pod kątem - po przekroczeniu pewnego poziomu docisku śruba będzie się na tyle ciężko obracać, że śrubokręt będzie się wyślizgiwał. Trudno w takich warunkach dokręcić śruby za mocno.
Gdybyśmy chcieli wykorzystać Sonica do agresywnego chłodzenia i podkręcania procesora, należy zamontować wentylator. Dostarczone zaczepy pozwalają na montaż wentylatora o rozmiarze 120 mm i należy je zamontować w radiatorze przed instalacją całości w komputerze, ponieważ jeśli radiator znajdzie się już na CPU, wkręcenie dolnego zaczepu nie będzie możliwe. Wybór konkretnego modelu wentylatora pozostawiono użytkownikowi.
Podczas naszych testów Sonic Tower pracował w trzech konfiguracjach.
  • Bez wentylatora na radiatorze, wykorzystując przepływ powietrza generowany przez wolonoobrotowy model 120 mm na tylnej ściance obudowy,
  • Bez wentylatora na radiatorze i bez wentylatora w tylnej ściance obudowy; jedyny ruch powietrza był generowany przez mały wentylatorek 80 mm znajdujący się w zasilaczu (miał około 1700 obr/min),
  • Z wentylatorem na radiatorze; do tego celu użyliśmy modelu Thermaltake Smart Case Fan II, pracującego z prędkością 1300 obr/min. Pozwoli to porównać wyniki z modelem Big Typhoon, którego wentylator również ma 1300 obr/min. W tym teście także obudowa była wentylowana.
Z montażem wentylatora związany jest pewnien problem. Jest on na tyle nisko osadzony, że koliduje z pamięciami RAM. W przypadku naszej płyty testowej, po założeniu wentylatora zablokowane zostały dwa sloty DIMM.
Krótka specyfikacja :
Wymiary: 112x112x150 mm
Masa : 692 g
Wentylator: brak w zestawie, pasują modele 120 x 120 x 25 mm
Orientacyjna cena: 169 zł
123456
The Settlers Online
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Big Typhoon
Następna strona
Zestaw testowy
Spis treści
  • 1.
    Beetle
  • 2.
    Big Typhoon
  • 3.
    Sonic Tower
  • 4.
    Zestaw testowy
  • 5.
    Metodologia oraz wyniki
  • 6.
    Podsumowanie
Ocena artykułu:
Brak ocen
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 350
  • Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
  • Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 318
  • Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
  • Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
  • Chłodzenie - krótki przewodnik 83
  • Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
  • Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
  • Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
  • Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
  • Test siedmiu past termoprzewodzących 133
  • Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
  • Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
  • Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
  • Test 22 coolerów dla Socket A 60
  • Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
  • Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
  • Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Arctic Accelero Extreme III już dostępny 18
  • Blok wodny dla karty GeForce GTX 690 9
  • Nowe 140-milimetrowe wentylatory firmy Arctic 17
  • Zalman szykuje nowe CNPS-y na targi Computex 9
  • Thermaltake daje aż 10 lat gwarancji na swój "ekstremalny" schładzacz procesora 21
  • Nietypowy pasywny schładzacz wykonany wyłącznie z miedzi 54
  • Antec zapowiada system chłodzenia Kühler H2O 920e 26
  • Nowa seria wentylatorów firmy Arctic 6
  • Scythe prezentuje nową wersję "samurajskiego" schładzacza CPU, całkiem inną niż poprzednie 11
Więcej aktualności
AGDLab.pl
Szybkowar Tefal Clipso Modulo 2 – test
Obecnie, gdy tyle się mówi o zdrowym odżywianiu, rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań pozwalających przygotowywać wartościowe, pożywne i różnorodne posiłki.
  • HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
  • Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
  • Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
  • Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
  • Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
  • Pierwsze mówiące radio HD?
  • MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
  • Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
  • Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
Gry online
Informacje prasowe
  • Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
  • AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
  • Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
  • Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
  • Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
  • Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
  • Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
  • Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
  • Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
  • Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
  • Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
  • Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
  • Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
  • Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
  • Wielozadaniowy router z własnym zasilaniem 0
Więcej informacji prasowych
O autorze
Tomek Surmacz
Ostatnie publikacje:
  • Sharkoon Silvation - "przemeblowana" obudowa ATX 42
  • SilverStone ST30NF NightJar - pasywny zasilacz 0 dB 39
  • SilverStone LC10M Lascala - salonowa obudowa "HTPC" 19
  • Pentagram Freezone XC - chłodzenie dla kart graficznych 61
  • Sonic, Typhoon i Beetle - trzy giganty chłodzące od Thermaltake 44
Tagi
amd core i7 geforce gk104 gpu gra gry gtx 670 intel ivy bridge karta graficzna kepler notebook nvidia radeon samsung usb 2.0 windows windows 8
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 1
    Zalman Z9 U314:05 | fotosik10g
  • 20
    MOM, mięso oddzielone mechanicznie14:05 | WszystkoJuzZajete
  • 35
    dobra i tania karta do bf 314:05 | Stona
  • 954
    Klawiatury mechaniczne - dyskusja14:04 | cichaczek
  • 5162
    Porozumienie ACTA14:04 | Return of Gordon Lameman
  • 4
    MOBO pod socket 1155 do 300zł14:04 | pianis
  • 17
    potworek pod LGA 201114:04 | BomBa21
  • 1270
    Forza Motorsport 414:04 | Orange
  • 6
    Dysk 2TB14:04 | fotosik10g
  • 152
    Opinie o pożyczkobiorcach z tematu " Może ktoś pożyczyć 5zł? :E"14:03 | DirtZ
Ilość odpowiedzi
  • 954
  • 5162
  • 1270
  • 152
  • 828
    Jestem GRACZEM i szukam najlepszej dla siebie myszki.14:02 | Meireffer
  • 559
    Diablo 3 - Guest Pass'y13:57 | Baczki
  • 30911
    Battlefield 313:56 | krugerPL
  • 10584
    Diablo 3 - oficjalny temat13:55 | driver89
  • 6854
    World of Tanks13:55 | Master_Chief
  • 743
    Max Payne 313:54 | jp72
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
