• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Chłodzenie
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Chłodzenie
Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478
Maciej Janowski, Czwartek, 30 grudnia 2004, 19:18
Pentagram Freezone QVC-120
Kolejna nowość ze stajni Pentagrama. Ten cooler wzbudza chyba najwięcej emocji. Dlaczego?... Ponieważ jest monstrualnie duży !
W kwestii opakowania nic nowego. Przezroczysty karton, tyle że większy. Również wyposażenie pokrywa się z tym, co widzieliśmy przy okazji starszych modeli QC i nowego QVC-100.
Przejdźmy zatem do coolera, nawiasem mówiąc, gabarytowo największego, jaki do tej pory powstał z myślą o platformie ATX.
Model QVC-120 posiada tę samą konstrukcję, co jego mniejsze rodzeństwo. Nadal mamy 42 miedziane blaszki porozchylane tak, że tworzą 84 żeberka. W związku z takimi rozmiarami i użyciem dużego wentylatora, chciałoby się widzieć nieco wiecej powierzchni oddawania ciepła. Owszem, blaszki są długie, ale za to rzadkie. Tu dochodzimy do kolejnej kwestii wartej uwagi. Nawet przy dość sporym obciążeniu termicznym, ciężko rozgrzać skrajne partie żeber, a co za tym idzie, stanowią one tylko balast (i niepotrzebnie zużyty materiał). Owszem, miedź jest niezłym przewodnikiem ciepła, ale mimo to odległość od rdzenia procesora do końca żeber jest zbyt duża, aby efektywnie wykorzystać możliwości tak dużego wentylatora. Niemniej są i dobre strony pójścia w rozmiar "XXL". Dzięki sporej rozpiętości łopat, wentylator chłodzi praktycznie całą płytę główną. Począwszy od pamięci RAM, poprzez chipset, aż po blok zasilający procesor – wszystkie elementy mają solidny nadmuch. Na dobrą sprawę, nawet rozgrzany rewers karty graficznej będzie chłodzony. Nie da się tego efektu zmierzyć obiektywnie, ale zaręczam, że świeży podmuch na pewno wydłuży żywotność newralgicznych elementów płyty głównej.
Wspomnieliśmy, że QVC-120 jest ogromnym coolerem. W związku z tym nie zmieści się w każdej obudowie. Zewnetrzna średnica wynosi 144 mm, zatem aby nie było problemów, należy mieć ponad 72 mm wolnej przestrzeni wokół podstawki (licząc od jej środka). Oczywiście kondensatory nie powinny sprawiać problemu, ponieważ u spodu radiator jest tak wąski jak starszy QC-80, jednak karta graficzna, wysoki radiator na mostku północnym lub obudowa zasilacza mogą już stanowić problem. Zresztą spójrzcie sami, jak QVC-120 prezentuje się na płycie głównej.
O ile tylko QVC-120 zmieści się do naszego komputera, to proces instalacji jest dość łatwy i wygląda tak w starszych modelach. W plastikowy koszyk wokół podstawki wkłada się aluminiowe szyny, do których przykręcamy radiator. W przypadku instalacji na płytach Socket A mamy stalową ramkę, którą zahaczamy o ząbki przy podstawce. Czy to do końca bezpieczne? Pewnie nie, ale chcąc zwiększyć kompatybilność, producent zmniejszył bezpieczeństwo. Mimo że według oficjalnych danych cooler waży 645 g, to wydaje się nieco cięższy.
Jakość wykonania podstawy jest podobna jak w wyżej opisywanym modelu. Płaska z wyczuwalnymi rysami. Jeśli komuś zależy na podniesieniu wydajności, choćby o ułamek, to może się pokusić o przepolerowane jej drobnym papierem ściernym.
Zapewne wielu z Was zastanawia się nad kulturą pracy ogromnego wentylatora zastosowanego w QVC-120. Otóż pracuje on bardzo dobrze. Przy minimalnych obrotach jest praktycznie niesłyszalny, zaś po ustawieniu maksymalnych obrotów słychać szum o niskim brzmieniu. Porównując najwyższe obroty wersji "100" i "120", w drugim przypadku jest ciszej i przyjemniej. Niestety cierpi na tym (ale nieznacznie) wydajność. W naszych testach QVC-120 wypadł o włos gorzej od mniejszego modelu. Niemniej należy pamiętać o korzyściach, jakie niesie ze sobą chłodzenie najgorętszych obszarów płyty i zainstalowanych tam komponentów.
Krótka specyfikacja:
Radiator: miedziany, masa 645 g
Wentylator: 120×120×25 mm, 1200-2000 obr/min, (brak danych na temat przepływu)
123456789101112131415
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Pentagram Freezone QVC-100
Następna strona
Scythe Kamakaze 2
Spis treści
  • 1.
    GlacialTech Turbine 4500 i 4500 Pro
  • 2.
    LG ThermoTechnologies Calmera ks10
  • 3.
    Noiseblocker Cool Tower
  • 4.
    Noiseblocker Cool Scraper
  • 5.
  • 6.
  • 7.
    Scythe Kamakaze 2
  • 8.
    Scythe Kamakiri
  • 9.
    Thermalright XP-90
  • 10.
    Thermalright XP-120
  • 11.
    Zalman CNPS7700-Cu
  • 12.
    Platforma sprzętowa i metodologia testów
  • 13.
    Hałas
  • 14.
    Wydajność
  • 15.
    Podsumowanie
    Zobacz cały spis treści
    Ocena artykułu:
    Brak ocen
    Zaloguj się, by móc oceniać
    Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
    Artykuły spokrewnione
    • Najnowsze
    • Popularne
    • Najwyżej oceniane
    • Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
    • Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
    • Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
    • Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
    • Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
    • Chłodzenie - krótki przewodnik 83
    • Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
    • Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
    • Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
    • Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
    • Test siedmiu past termoprzewodzących 133
    • Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
    • Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
    • Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
    • Test 22 coolerów dla Socket A 60
    • Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
    • Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
    • Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
    Więcej artykułów
    Aktualności spokrewnione
    • Najnowsze
    • Popularne
    • Najwyżej oceniane
    • Prolimatech szykuje dwa nietypowe schładzacze dla procesorów Sandy Bridge-E 13
    • Scythe i nowy kontroler wentylatorów bez żadnego pokrętła 16
    • Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 38
    • Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
    • Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
    • Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
    • Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
    • Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
    • Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
    Więcej aktualności
    Informacje prasowe
    • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
    • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
    • Podróże z kamerą w samochodzie 1
    • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
    • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
    • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
    • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
    • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
    • Genius na CES 2012 4
    • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
    • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
    • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
    • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
    • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
    • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
    Więcej informacji prasowych
    O autorze
    Maciej Janowski
    Ostatnie publikacje:
    • Walka z wiatrakami, czyli w poszukiwaniu ciszy z firmą CPC 142
    Tagi
    802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
    Forum
    • Najnowsze
    • Popularne
    Ilość odpowiedzi
    • 9
      Domena + serwer02:19 | SpiderWeb
    • 31
      Procesor czy grafika?02:19 | kuba83bb
    • 14
      fajne aplikacje/gry dla nowicjusza ;)02:11 | Filip454
    • 24
      DC Universe Online02:07 | mett7
    • 5
      komputer pro.02:05 | Sad_MadMan
    • 8
      Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
    • 0
      Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
    • 3
      Jaka cicha mysza do grania ?01:59 | tybureq
    • 25540
      Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
    • 0
      Wycena Phenoma x2 550 Asusa M4A785TD-EVO01:56 | porter_1983
    Ilość odpowiedzi
    • 25540
    • 726
      Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
    • 26673
      Battlefield 301:50 | adam22
    • 14963
      Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
    • 7908
      Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
    • 5782
      Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
    • 209
      i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
    • 1093
      Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
    • 207
      Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
    • 1221
      Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
    Przejdź do forum
    Podręczna baza firm
    • Serwis komputerowy
    • Sklep komputerowy
    • Hosting
    • Odzyskiwanie danych
    • Dostawcy internetu
    • Projektowanie stron
    Lokalizator firm i usług
    Szukana fraza
    Lokalizacja
    dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
    Facebook
    • Aktualności
      • Najnowsze
      • Najpopularniejsze
      • Najczęściej komentowane
      • Alfabetycznie
    • Artykuły
      • Najnowsze
      • Najpopularniejsze
      • Alfabetycznie
    • Pliki
      • Najnowsze
      • Najpopularniejsze
      • Najwyżej oceniane
      • Alfabetycznie
    • Forum dyskusyjne
      • Najnowsze wypowiedzi
      • Twoje ostatnie wypowiedzi
      • Prywatne wiadomości
      • Lista użytkowników
      • Szukaj na forum
    • Informacje
      • O nas
      • Redakcja
      • Reklama
      • Kontakt
      • English
      • Pomoc
    Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
