• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Chłodzenie
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Chłodzenie
Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478
Maciej Janowski, Czwartek, 30 grudnia 2004, 19:18
LG ThermoTechnologies Calmera ks10
Zazwyczaj podczas testów coolerów na PCLab.pl staramy się pokazać niekonwecjonalne lub chociaż "egzotyczne" rozwiązania chłodzące. Tym razem padło na produkt niemieckiej firmy LG ThermoTechnologies (nie mylić z tym "LG" od monitorów i napędów optycznych).
"Calmera ks10" wygląda bardzo dziwnie. W chwili gdy dostaliśmy testowy egzemplarz, cooler nie występował jeszcze w handlu detalicznym – zatem pudełka brak.
Mamy radiator nieco przypominający konstrukcję typu "tower" oraz obudowę z wentylatorem, będącą jednocześnie tunelem powietrznym. Komplet uzupełniają zapinki dla podstawki Socket 478 oraz ramka, będąca oparciem dla tychże zapinek.
Zanim przejdziemy do radiatora, kilka słów na temat "obudowy-tunelu". Wykonana jest ona z Artigonu-C. Jest to tworzywo przypominające coś pomiędzy tekturą a plastikiem. Bardzo elastyczne, a jednocześnie niepalne i niewrażliwe na wilgoć (co akurat nie ma specjalnego znaczenia przy używaniu w komputerze). W środku tej obudowy znajduje się wentylator o rozmiarach 92×92×25 mm. Prawidłowo złożona całość wygląda tak:
Wentylator umiejscowiony jest tak, że zasysa powietrze przez radiator i wydmuchuje go prostopadle do ścianki obudowy. W związku z tym, mile widziana jest dziura w boku obudowy na wysokości CPU.
Wentylator nie jest zbyt głośny. Obraca wiatraczkiem z szybkością około 2500 obr/min, a "artigonowa" obudowa dodatkowo lekko tłumi jego szum. Przejdźmy teraz do najciekawszej części – radiatora.
Jak się domyślacie, "stopa" i zawinięta rura są wykonane z miedzi, a użebrowanie jest aluminiowe. Blaszki są pofalowane, mają grubość około 0,2 mm i są bardzo delikatne. Z łatwościa można je powyginać. Cały radiator jest bardzo lekki. Bez obudowy i wentylatora waży zaledwie 265 g (!). Porównując go np. do Zalmana CNPS7000 (czy CNPS7700) jest po prostu jak piórko.
Calmera ks10 pracuje w oparciu o ciepłowód. Jednak nie jest to takie "tradycyjne" rozwiązanie. Po pierwsze, jako medium transportujące ciepło nie użyto wody (która znajduje się w tradycyjnych ciepłowodach), a czynnika chłodniczego o oznaczeniu "r134a" – używanego głównie w agregatach chłodniczych. Kolejną cechą, odróżniającą Calmerę od tradycyjnych ciepłowodów, jest brak struktury porowatej wewnątrz miedzianej rurki. Znaczy to tyle, że cooler nie potrafi pracować wbrew grawitacji. Skraplanie gazu i powrót do gorącej części musi występować od góry do dołu. To również tłumaczy zastosowanie r134a zamiast wody. Woda cechuje się znacznie większym napięciem powierzchniowym, co umożliwia wykorzystanie struktury kapilarnej tradycyjnych ciepłowodów. Tutaj tej struktury nie ma, zatem można używać czegoś "rzadszego". Podstawa radiatora jest integralną częścią ciepłowodu i stanowi komorę, w której zachodzi proces parowania i w której zbiera się chłodziwo po skropleniu. Przy potrząśnięciu radiatorem da się nawet usłyszeć "chlupotanie" ;-)
W związku z niekonwencjonalną budową i zasadą działania, radiator należy zamontować tak, aby po ustawieniu komputera, komora mająca kontakt z procesorem była najniżej położonym elementem coolera. Bez względu na ułożenie plastikowego koszyka wokół podstawki, można właśnie tak ustawić radiator, ponieważ na spodzie komory jest okrągły pierścień – zatem cały cooler można dowolnie obracać na procesorze. Sama instalacja nie jest skomplikowana. Ot, opieramy zapinki na stalowej blaszce, zapinamy o koszyk i gotowe.
Spód "stopy" radiatora nie należy do najlepiej wykonanych. Owszem, jest gładki, ale bardzo nierówny i wygląda, jakby go ktoś ręcznie obrabiał. Być może to taki urok tego egzemplarza. Za to wydajność Calmery ks10 jest bardzo dobra. A biorac pod uwagę ascetyczną masę, to wręcz budzi respekt. Jak się okazało po testach, nie trzeba wcale wieszać kilograma metalu na podstawce, żeby schłodzić gorący procesor.
Krótka specyfikacja:
Radiator: aluminiowo-miedziany bazujący na ciepłowodzie, masa 350 g
Wentylator: 92×92×25 mm, 2500 obr/min, 48,17 CFM
123456789101112131415
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
GlacialTech Turbine 4500 i 4500 Pro
Następna strona
Noiseblocker Cool Tower
Spis treści
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
    Noiseblocker Cool Scraper
  • 5.
    Pentagram Freezone QVC-100
  • 6.
    Pentagram Freezone QVC-120
  • 7.
    Scythe Kamakaze 2
  • 8.
    Scythe Kamakiri
  • 9.
    Thermalright XP-90
  • 10.
    Thermalright XP-120
  • 11.
    Zalman CNPS7700-Cu
  • 12.
    Platforma sprzętowa i metodologia testów
  • 13.
    Hałas
  • 14.
    Wydajność
  • 15.
    Podsumowanie
    Zobacz cały spis treści
    Ocena artykułu:
    Brak ocen
    Zaloguj się, by móc oceniać
    Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
    Artykuły spokrewnione
    • Najnowsze
    • Popularne
    • Najwyżej oceniane
    • Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
    • Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
    • Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
    • Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
    • Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
    • Chłodzenie - krótki przewodnik 83
    • Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
    • Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
    • Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
    • Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
    • Test siedmiu past termoprzewodzących 133
    • Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
    • Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
    • Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
    • Test 22 coolerów dla Socket A 60
    • Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
    • Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
    • Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
    Więcej artykułów
    Aktualności spokrewnione
    • Najnowsze
    • Popularne
    • Najwyżej oceniane
    • Prolimatech szykuje dwa nietypowe schładzacze dla procesorów Sandy Bridge-E 13
    • Scythe i nowy kontroler wentylatorów bez żadnego pokrętła 16
    • Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 38
    • Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
    • Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
    • Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
    • Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
    • Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
    • Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
    Więcej aktualności
    Informacje prasowe
    • Google Bouncer – sposób na ostateczne rozprawienie się ze szkodliwymi programami w Android Markecie? 0
    • JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w  ACTION! Sprawdź już dziś! 2
    • Podróże z kamerą w samochodzie 1
    • ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
    • Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki   1
    • Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 2
    • Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
    • Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
    • Genius na CES 2012 4
    • Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
    • Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet          6
    • Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
    • Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
    • Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte   2
    • 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
    Więcej informacji prasowych
    O autorze
    Maciej Janowski
    Ostatnie publikacje:
    • Walka z wiatrakami, czyli w poszukiwaniu ciszy z firmą CPC 142
    Tagi
    802.11b/g/n acta amd android apu arm asus atom beta core i5 core i7 cpu ddr3 ekran dotykowy geforce google gpu gry hd 7950 hd 7970 hdmi intel internet ivy bridge karta graficzna microsoft notebook nvidia piractwo prawo procesor radeon radeon hd samsung system operacyjny tablet usb usb 2.0 usb 3.0 wi-fi windows windows 8 www
    Forum
    • Najnowsze
    • Popularne
    Ilość odpowiedzi
    • 7
      Przystosowanie pulpitów (Android)02:28 | Filip454
    • 4
      Jaka cicha mysza do grania ?02:21 | Mr. 3
    • 10
      Domena + serwer02:21 | Kerebron
    • 31
      Procesor czy grafika?02:19 | kuba83bb
    • 14
      fajne aplikacje/gry dla nowicjusza ;)02:11 | Filip454
    • 24
      DC Universe Online02:07 | mett7
    • 5
      komputer pro.02:05 | Sad_MadMan
    • 8
      Energooszczędna w 2D i w miarę wydajna grafa do 300 zł02:01 | Alejajca
    • 0
      Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z6802:01 | Chivashin
    • 25540
      Prezentujemy swoje maszynki.01:58 | duniek
    Ilość odpowiedzi
    • 25540
    • 726
      Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS01:52 | Pandel
    • 26673
      Battlefield 301:50 | adam22
    • 14963
      Luźne fotografów rozmowy01:44 | TrueCK
    • 7908
      Karty Graficzne na Luty 2012r.01:43 | Bajt
    • 5782
      Jaką grę wybrać?01:38 | daniob
    • 209
      i5 2500k czy fx 812001:26 | MaxForces
    • 1093
      Lista polecanych kart dźwiękowych01:19 | Xender
    • 207
      Sandy Bridge za 170zł czyli Celeron G530 (2C/2T) 2,4GHz01:08 | mr.xxx
    • 1221
      Samsung Galaxy S 2...01:07 | EF
    Przejdź do forum
    Podręczna baza firm
    • Serwis komputerowy
    • Sklep komputerowy
    • Hosting
    • Odzyskiwanie danych
    • Dostawcy internetu
    • Projektowanie stron
    Lokalizator firm i usług
    Szukana fraza
    Lokalizacja
    dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
    Facebook
    • Aktualności
      • Najnowsze
      • Najpopularniejsze
      • Najczęściej komentowane
      • Alfabetycznie
    • Artykuły
      • Najnowsze
      • Najpopularniejsze
      • Alfabetycznie
    • Pliki
      • Najnowsze
      • Najpopularniejsze
      • Najwyżej oceniane
      • Alfabetycznie
    • Forum dyskusyjne
      • Najnowsze wypowiedzi
      • Twoje ostatnie wypowiedzi
      • Prywatne wiadomości
      • Lista użytkowników
      • Szukaj na forum
    • Informacje
      • O nas
      • Redakcja
      • Reklama
      • Kontakt
      • English
      • Pomoc
    Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
