Zalman CNPS7700-Cu
Wstęp do tego akapitu powinien pewnie brzmieć, że "Zalman to
firma znana na całym świecie z cichych, wydajnych i doskonale wykonanych coolerów"...ale każdy to już wie, zatem bez zbędnego owijania w bawełnę przedstawiamy
nowy cooler Zalmana – model CNPS7700-Cu.
Testowaliśmy egzemplarz przedpremierowy, zatem pudełka brak. Z nowym dzieckiem
Zalmana dostaniemy komplet instalacyjny na procesory Intela (Socket 478/775)
oraz AMD (Socket 754/939/940), jest jeszcze regulator obrotów, a w "pudełkowej"
wersji znajdzie się dodatkowo pasta termoprzewodząca i instrukcja montażu. Jak
niektórzy pewnie zauważyli, jest to kolejny produkt obsługujący kilka platform,
jednak bez poczciwego Socket A. Choć w tym przypadku nie ma się co dziwić. Już
wersja "7000 Cu" była ciężka – teraz jest jeszcze więcej. Nowy Zalman CNPS7700-Cu w wersji miedzianej waży nieco ponad 900 g (jeśli to kogoś zaszokowało, to powiem,
że rekordu nie pobił – są cięższe zabawki). Całe szczęście, że jest przykręcany
do płyty śrubami. Żeby odpaść, musiałby wyrwać kawałek laminatu płyty.
Jeśli w odniesieniu do części komputerowej można użyć przymiotnika "śliczny" – to zdecydowanie należy się to Zalmanowi. Każde żeberko idealnie równe, jednakowe odstępy – klasa w każdym calu.
Co do konstrukcji, to jest ona standardowa i Zalman, odkąd produkuje coolery, zawsze ją wykorzystuje. Dla formalności tylko dodam, że za pomocą dwóch aluminiowych bloków i śrub ściskane są aluminiowe bądź miedziane blaszki, które następnie szlifuje się tak, aby stanowiły idealnie gładką i płaską podstawę. W górnej części blaszki się rozchyla, tak żeby każda z nich miała możliwie najlepszy nadmuch.
Podstawa jak zwykle płaska i gładka. Pojedyncze żeberka ciężko jest rozróżnić, jedynie w miejscach, gdzie zaczynają się rozchylać widać, że nie mamy do czynienia z jednym kawałkiem metalu.
Zalman CNPS7700-Cu korzysta z dobrodziejstw wentylatora 120 mm. To już czwarty zawodnik w naszym porównaniu, który ma tak duży wentylator. Zalman w prospektach podkreśla fakt, że spore śmigło pomaga chłodzić również inne gorące elementy komputera. W pobliżu podstawki procesora jest ich sporo, chociażby blok zasilający procesor, pamięć RAM czy mostek północny. Jednak duże rozmiary to problem z kompatybilnością. Mimo że Zalman CNPS7700-Cu jest odrobinę mniejszy (kilka milimetrów) od Pentagrama QVC-120, to będzie tak samo wybredny jeśli chodzi o płytę i obudowę. Od środka podstawki musimy mieć co najmniej 70 mm przestrzeni niezakłóconej przez zasilacz, kartę graficzną czy też wysoki radiator na chipsecie.
Zalman jest głównie kojarzony z ciszą. Nowy model można oczywiście uznać za cichy, jednak nie tak, jak słynny model "CNPS7000-Cu". Wentylator obraca się w zakresie 1000-2000 obr/min. Przy 1000 obr/min jest praktycznie niesłyszalny, jednak już po niewielkim podniesieniu obrotów zaczyna być wyraźnie słyszalny – niestety silnik lekko terkocze. Przy maksymalnych obrotach terkot jest już zagłuszony przez jednostajny szum powietrza. Można by rzec, coś za coś, mamy nieco większy hałas, ale mamy też bardzo wysoką wydajność. Nowy Zalman CNPS7700-Cu jest wydajniejszy od serii 7000 i bynajmniej nie jest to różnica wielkości błędu pomiarowego. Aczkolwiek z drugiej strony, patrząc na ultralekkie konstrukcje z ciepłowodami, można dojść do wniosku, że z tych niecałych 900 g miedzi nie wyciśnięto wszystkich soków.
Krótka specyfikacja:
Radiator: miedziany, masa 918 g
Wentylator: 120×120×25 mm, 1000-2000 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Zalman był ostatnim coolerem w naszym zestawieniu (jak zwykle ;-). Pora na testy i szczegółowe porównanie możliwości opisywanych zabawek.
- 1.GlacialTech Turbine 4500 i 4500 Pro
- 2.LG ThermoTechnologies Calmera ks10
- 3.Noiseblocker Cool Tower
- 4.Noiseblocker Cool Scraper
- 5.Pentagram Freezone QVC-100
- 6.Pentagram Freezone QVC-120
- 7.Scythe Kamakaze 2
- 8.Scythe Kamakiri
- 9.Thermalright XP-90
- 10.Thermalright XP-120
- 11.Zalman CNPS7700-Cu
- 12.Platforma sprzętowa i metodologia testów
- 13.Hałas
- 14.Wydajność
- 15.Podsumowanie
- Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 349
- Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
- Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 317
- Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
- Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
- Chłodzenie - krótki przewodnik 83
- Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
- Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
- Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
- Test siedmiu past termoprzewodzących 133
- Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
- Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
- Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
- Test 22 coolerów dla Socket A 60
- Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
- Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
- Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
- Wyjątkowy schładzacz CPU bez wentylatora 38
- Titan Siberia, czyli taki trochę "połamany" system chłodzenia 22
- Kontroler obrotów wentylatorów z sześcioma "oczami" 9
- Nowe schładzacze procesorów Cooler Master – dla amatorów BMW i plastików 18
- Cooler Master zdradza więcej szczegółów na temat nowego systemu chłodzenia procesorów 16
- Cooler Master przedstawia schładzacz CPU z komorą parową 17
- Potężny schładzacz dla Radeona HD 7970 firmy Arctic Cooling 13
- Scythe BIG Shuriken 2 w nowej wersji 21
- Thermaltake Frio Extreme wreszcie blisko pojawienia się w sklepach 16
- JUŻ JEST AIWI MOTION DETECTOR KOZUMI W POLSCE! Dostępny tylko w ACTION! Sprawdź już dziś! 1
- Podróże z kamerą w samochodzie 1
- ZyNOS 4.0: nowe certyfikowane oprogramowanie IPv6 do przełączników ZyXELa 0
- Brennestuhl: domowy sprzęt elektryczny na wyciągnięcie ręki 1
- Niezależny test programów antywirusowych - dostajesz to, za co płacisz 1
- Komputronik Pro-DH600: kompaktowe desktopy dla firm 3
- Legendarne etui G-Form do tabletów na polskim rynku 5
- Genius na CES 2012 2
- Trojany kradnące dane bankowe atakują tysiące komputerów każdego dnia 0
- Xavax: tańsze ogrzewanie domu przez Internet 5
- Tablety Lark FreeMe: tak tanio jeszcze nie było 2
- Atak phishingowy na użytkowników Allegro - rzekome zwolnienie z prowizji 2
- Polska premiera kart Radeon HD 7950: Asus, HIS, Gigabyte 2
- 2011 - dobry rok dla graczy sponsorowanych przez SteelSeries. 2012 zapowiada się równie dobrze... 2
- Impakt na DISTREE EMEA 2012 r. 0
- 13Internet nie taki anonimowy20:16 | SpiderWeb
- 33Allegro, problem z towarem.20:16 | Karol R
- 1184Samsung Galaxy S 2...20:16 | Baronik
- 1DC e670020:16 | ZIB2000
- 16[vid]Polski kibic na meczu w Austrii20:16 | bielas
- 1Google Chrome przycina czcionkę20:15 | mateck
- 51Tworzenie się skrótów folderów na pendrive.20:15 | bushto
- 168Dlaczego Jaruzelskiego nie zamknęli jeszcze za stan wojenny?20:15 | Keyser_Soze
- 28Samsung wave vs. N97 vs. X10 mini pro20:15 | Ationx
- 24217Wszystko na temat Playstation 320:15 | Jaycob
- 710Dell 22 Ultrasharp 2209WA matryca IPS20:12 | Pandel
- 245OPAMPY - temat zbiorczy20:12 | rayfe
- 432FAQ: APU FUSION (Llano & Bobcat) A-series, E-series Zacate, C-series Ontario20:10 | Alejajca
- 2398Battlefield 320:08 | Jaycob
- 185i5 2500k czy fx 812020:07 | ZIB2000
- 6239Co nowego w CD-Action?20:07 | Lypton
- 882Mass Effect 320:01 | bigdady35
